Chữa đèn Flash hỏng. mọi ng` giúp 1 tay !
  • thinhminhhb
    • Apr 2007
    • 142
    mình mới mua cái đèn Flash Tàu cho máy ảnh (máy cơ).
    Chụp đc vài cái, nháy được tầm chục phát thì nó die.
    mở ra thì thấy mạch kích điện. Mà trong đó nó 1 linh kiện giống cuộn cảm có 3 chân (không hiểu nó là cái gì). Mà mình cũng ko hiểu cơ chế hoạt động của cái đèn này.
    Ai biết thì xin giải thích hộ mình với !
  • thinhminhhb
    • Apr 2007
    • 142
    Sau một thời gian bỏ lửng thì có một số bác có dạo chơi qua. Nhưng chẳng bác nào chịu giúp đỡ cả. buồn wa' đi!
    • cooloo
      • Oct 2007
      • 611
      hehehehe chữa máy flash thì cũng khá đơn giản thôi . Thứ nhất là bóng đèn có cháy hông . Làm sao biết nóng đèn cháy ? Đo coi thử cái sợi dây bạch kim còn hông . Cuộc kích điện cũng vậy . Đo coi thử chúng nó còn hay là đã đi theo ông bà ông vãi rùi . Kế nữa là cái tụ . Cái tụ thì chắc là khó cháy . Và cái cuối cùng là con ** . Lấy máy ra đo đi .
      • minhcpl
        • Oct 2007
        • 115
        #4
        Đèn flash dùng pin về cơ bản gồm có các phần chính sau:
        - mạch nâng áp lên khoảng 300vdc ,nạp vào tụ
        -cuộn dây kích đèn cho ra 1 gai có biên độ vài kv
        -bóng đèn chân không
        hoạt động: mạch dao động nâng điện áp lên 300vdc nạp vào tụ khi ta cho cuộn dây kích hoạt động ,bóng đèn sẽ được dẫn điện ,tụ xả điện qua bóng đèn .
        như vậy đèn flash thường hư những phần sau:
        -mạch dao động ,cuộn dây chập một số vòng
        -phần kích ,tụ kích bị hư
        -bóng hư.
        bạn nên vẽ lại mạch để sửa cho dể.chúc thành công
        • cuking
          Thành viên chính thức
          • Nov 2007
          • 33
          #5
          Nguyên văn bởi dvu
          Xin hỏi bạn có sơ đồ mạch điện của con Flash PE201C của National không. Tôi đang bị hỏng con đèn này mà không biết sửa thế nào. Nếu có thể bạn làm ơn chỉ cho tôi các điều kiện cần để một đèn Flash sáng được? Xin cảm ơn email: hvsky2004@yahoo.com
          Đèn này bị hỏng kiểm tra biết ngay mà:
          - Thường bị hỏng con TZT kích điện, nếu bạn mở nguồn mà khg đèn báo (chỉ báo lúc điện nạp đầy tụ chứa). TZT này dao động Blocking từ 6Vdc lên 220V dc nạp vào tụ điện.
          - Nếu có đèn báo mà đèn khg sáng thường bị hỏng cuộn kích cáo áp . nó giống như một biến áp có sơ cấp khoảng 13 vòng, thứ cấp khoảng 300 vòng để tạo điện áp trên 1000v kích bóng đèn.
          >>>>> không biết đèn của bạn hỏng trong trường hợp nào chúc bạn thành công.
          • nsp
            Moderator
            • Jul 2005
            • 976
            #6
            Có khả năng bị chết phần kích sáng...
            Các bác nói trên đủ về kết cấu nhưng chưa đủ nguyên lý hoạt động của mạch.
            Nếu bạn có chút kiến thức về điện tử là có thể tự sửa được, nhưng phải biết nguyên lý trên. Nguyên lý như sau:
            1. Pin qua mạch bloking lên ~300VDC, và chờ
            Tuỳ loại đèn mà có 1 hoặc 2 biến áp xung, 1 tạo xung kích, 1 tạo xung cao áp phát sáng đèn. Đèn flash có 3 chân, 2 chân ở 2 đầu làm đèn sáng; 1 chân ở giữa đèn để kích.
            2. Đang chờ, khi có lệnh thì cuộn kích làm việc tạo ra 1 điện trường đủ mạnh trên 1/2 chiều dài đèn. Đèn chưa sáng nhưng các ion trong đèn đang "nhốn nháo" chạy về 1 phía.
            3. Lúc này, cuộn cao áp tạo dòng điện xả mạnh qua 2 đầu đèn (thực ra là qua 1/2 chiều dài điện)
            Đèn sáng mạnh !
            • nsp
              Moderator
              • Jul 2005
              • 976
              #7
              Bạn vào đây xem:
              • huuphuong
                • Dec 2007
                • 243
                #8
                Em có một cái biến thế quấn số vòng hơi khác một tý (của Liên Xô sịn, lõi không khí) mà lắp vào không thể nháy được, đành phải dùng biến thế cũ của nó!!!
                nếu là xịn của Traika là phải có lõi ferit bên trong - ( vì với tần số cỡ vài khz thì không thể dùng lõi kk được )
                • huuphuong
                  • Dec 2007
                  • 243
                  #9
                  Nguyên văn bởi dvu
                  Xin hỏi bác nsp một chút:
                  - Phần điều khiển (đưa vào chân giữa của đèn) thì tham số của xung kích như thế nào?
                  - Đã có +300V ở hai đầu đèn mà vẫn cần cao áp nữa àh?
                  Em thấy đèn flash cho máy ảnh có cao áp đưa vào 2 đầu đèn đâu. Nếu có thể bác cho em một sơ đồ nguyên lý, (cả phần điều khiển), của một con flash nào đó không?
                  Cảm ơn bác nhiều.
                  cái đèn này không hỏng mà chỉ không chạy thôi ... tại sao lại nói thế ? vì theo tôi các thông số các linh kiện đã thay đổi không còn phù hợp với thiết kế ban đầu nữa . cụ thể bạn hãy thay thế bóng đèn chớp bằng cái mới đi . bảo đảm sẽ chạy lại ngay
                  • nsp
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 976
                    #10
                    Nguyên văn bởi dvu
                    Chớp sáng thì em làm được rồi nhưng vẫn dùng thằng biến thế mới của máy ảnh. Nếu bây giờ mua mới thì phải mua cả bộ đèn Flash. Em muốn tự quấn biến thế cơ. Các cao thủ đã từng làm về đèn này giúp em với!!!!
                    Tôi nhớ mấy quyển sách của ông Vương Khánh Hưng có, để về tìm lại đã, chờ chút
                    • giangtoxom
                      Thành viên mới
                      • Feb 2008
                      • 1
                      #11
                      Tôi cũng gặp pan tương tự, có điện DC 300V nuôi tụ hóa lớn, nhưng không làm flash chớp được ! Bác nào bị thì kiểm tra như sau :
                      1. Cuộn mồi (cuộn dây có đoạn nối tới vỏ ngoài bóng đèn flash) có còn hay đã đứt !
                      2. Tụ không phân cực (tụ này thường có giá trị ghi là 473 hay 0.047uF) có bị hư không, đèn của tôi từng sửa thì tụ này bị chạm (đo hai đầu tụ bị nối tắt), nếu tụ này hỏng sẽ không có điện áp kích tới cuộn biến thế mồi --> đèn flash không bị ion hóa --> không sáng được !
                      3. Điều cuối cùng là cái bóng đèn flash, nếu bạn mua phải hàng Trung quốc đã được độ lại, tuy thấy mới nhưng nó đã hết tuổi thọ (tức flash nhiều rồi) thì cuộn biến thế mồi không đủ khã năng ion hóa nó nữa --> không kích sáng được ! Phải kiếm bóng mới thay thôi !
                      • nsp
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 976
                        #12
                        Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                        • vokihut
                          • Jul 2006
                          • 36
                          #13
                          Các bác cho em hỏi chút ạ, giả sử em muốn thay đèn cho Flash hay muốn chế thử cái Flash như hình trên thì có thể mua bóng Xeon đó ở chỗ nào ạ, và thông số ( điện áp, dòng điện,..) của bóng này như thế nào ạ , bác nào biết xin chỉ dùm , thanks
                          • nsp
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 976
                            #14
                            Nguyên văn bởi vokihut Xem bài viết
                            Theo tôi, nói chung làm để biết thì làm chứ mua là rẻ nhất! Flash của Tàu có hơn 200K mà đủ cả chân gá vào máy luôn!
                            • aici
                              • Nov 2008
                              • 1462
                              #15
                              Còn đèn flash gắn vào xe nhá nhá chơi chỉ cần 50k mà nhá tới 2 bóng cơ.
                              Chúc vui.
                              thinhminhhb Tìm hiểu thêm về thinhminhhb
